[参考译文] TPS61372:动态模式切换
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786421/tps61372-dynamic-mode-switching
器件型号:TPS61372
TPS61372具有 MODE 引脚。 是否可以切换运行模式?
Saito
    您好 Saito:
    是的、TPS61372可以支持动态模式开关。 模式切换可能会有一些延迟。
    您好、Minqiu、
    Saito
