[参考译文] TPS563210A:TPS563210A 在 EN 引脚上具有200ns 的脉冲信号
Guru**** 2599055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786299/tps563210a-tps563210a-have-200ns-pulse-signal-on-en-pin
器件型号:TPS563210A
你(们)好
  当我测试 TPS563210A,   时、我发现 EN 引脚上有200ns 的脉冲信号 ,我想知道它会 产生什么影响?
    如果在器件运行期间发生200ns 脉冲、则会短暂关断;如果200ns 脉冲发生在器件激活之前、则对器件没有影响。
    但也建议找出产生此200ns 脉冲的原因和位置、解决它...
    你好 Jason
    感谢你的帮助。
