[参考译文] ULQ2003A-Q1:如何使用
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831357/ulq2003a-q1-how-to-use
器件型号:ULQ2003A-Q1
尊敬的 TI 团队:
我想使用 TI ulq2003A-Q1。 我有一些问题要问您。
主要应用是什么?
您能否介绍 IC 的工作原理并提供参考设计图?
谢谢你
BR
    您好、Zhang、
    请在下面找到我的答案:
    主要应用是什么?
    答案:ULQ2003A-Q1的主要应用是驱动电感负载、包括继电器、螺线管、单极步进电机和阀门。 尽管该器件用于电感负载驱动、但它还能够驱动 LED 等简单的电阻负载。 该器件具有7个通道、能够驱动一个器件中的所有类型的负载。
    答案: 数据表中的第9节 包含多个应用示例、图15是一个良好的运行参考图。 通常、当任何 INx 引脚被拉高时、相应的 OUTx 引脚被拉低。 COM 引脚应连接到负载使用的最高电压。
    Alek Kaknevicius
