[参考译文] TPS560430:如何选择 RFBT 和 RFBB 的寄存器值
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863924/tps560430-how-to-choose-the-register-values-of-rfbt-and-rfbb
器件型号:TPS560430
尊敬的:
我使用 TPS560430X3F (固定3.3V 模型)。
在本例中、我想知道如何选择 RFBT 和 RFBB 的寄存器值。
数据表中仅显示了可调类型外壳。
请告诉我。
福寿司
    对于固定输出版本、您可以将 FB 直接连接到 Vout。
