[参考译文] BQ24075:当端子焊盘连接到 VSS 时、BQ24075是否可以工作?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863650/bq24075-will-bq24075-work-when-terminal-pad-isn-t-connected-to-vss
器件型号:BQ24075
我知道数据表中列出了我应该将端子焊盘连接到 VSS 的内容。 但我有一个 PCB 设计、它已经变成了真正的 PCB、我忘记了连接端子板和 VSS。 电路最终无法正常工作 我想知道问题的原因是这个问题或其他问题。 当端子焊盘未连接到 VSS 时、BQ24075是否正常工作、或者数据表中所说的只是建议?
    您好、Chuang、
    散热焊盘是器件的主要接地连接。 由于未连接散热焊盘、器件很可能无法运行。
