[参考译文] TPS2663:OVP、UVLO 和 PGTH 之间的关系
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863886/tps2663-relationship-among-ovp-uvlo-and-pgth
器件型号:TPS2663
你(们)好
OVP、UVLO 设置和 PGTH 设置是否相互关联?
还是完全无关、PGTH 是否仅针对 PGOOD 进行设置?
Shidara
    您好、Shidara-San、
    PGTH 上的电压用于设置 PGOOD 信号、还用于确定输入端瞬态后器件的行为/启动。 如果 PGTH 上的电压超过 PGTH 阈值、器件会快速为输出加电(不对输出进行 dVdt 控制)。
