[参考译文] TPS65023:I2C 地址
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TCA9545A, TPS65023B, TCA9548A, TCA9543A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863447/tps65023-i2c-address
器件型号:TPS65023
主题中讨论的其他器件: TCA9545ATCA9548ATCA9543A
我的客户的项目中有2-3个 Xilinx Zynq FPGA、希望使用 TPS65023为所有 FPGA 供电。 数据表显示:
TPS65023x 具有7位地址:1001000、与工厂联系时可提供其他地址。
客户如何为具有不同地址的器件下订单?
谢谢、此致、
Mihir
    Mihir、
    所有 TPS65023B 器件都具有相同的 I2C 地址。 要使用 I2C 同时与多个 TPS65023B 器件通信、您需要使用 I2C 多路复用器、例如 TCA9543A (2通道)、TCA9545A (4通道)或 TCA9548A (8通道)器件。
