[参考译文] TPS7A16-Q1:LTSPICE 模型
Guru**** 2380860 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172867/tps7a16-q1-ltspice-model
器件型号:TPS7A16-Q1
您能否共享 TPS7A1601-Q1的 LT Spice 模型?
    您好、Prahlad、
    工程师会尽快回来、感谢您的耐心
    您好、Prahlad、
    在产品页面的设计工具和仿真部分、您可以找到  TPS7A1601的 PSpice 瞬态模型、该模型的运行方式应与汽车版本类似。  我们 仅为器件提供 PSpice 模型、因此我建议使用 PSPICE-FOR-TI
    安德烈斯
