[参考译文] TPS7A25:散热焊盘内部连接到 GND?
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173080/tps7a25-thermal-pad-is-connected-to-gnd-internally
器件型号:TPS7A25
在 TPS7A25上、散热焊盘是否在内部连接到 GND?
希拉诺
    您好、Hirano-San、
    我检查了接合线图、但没有看到散热焊盘的下键合、因此我认为它在内部未连接到 IC 接地。
    Nick
