[参考译文] BQ27Z561-R2:如何校准是否在 SRN 上连接电池正极端子
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173091/bq27z561-r2-how-to-calibrate-if-connect-battery-positive-terminal-on-srn
器件型号:BQ27Z561-R2
根据原型中随附的原理图、电池负极连接在 SRN 上、而不是 BQ27Z561YPHR-R2中的 SRP 上。 它能否通过以反相格式读取数据来在软件中进行处理、尤其是校准?
随附的原理图供您参考和查看。
e2e.ti.com/.../BQ27Z561YPHR_2D00_R2-Schematic.pdf
    SRP 应始终连接到 Cell-。 如果连接反向、监测计会认为充电时正在放电。 检测电阻对于 bq27z561-R2至关重要、因为监测计使用 R-sense 测量电流并检测 CHG、Relax 和 DSG 状态。
    我建议不要反向连接并遵循布局准则。
    何塞·库瑟
