[参考译文] TPS61094:更改工作模式时的输出电压
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172479/tps61094-vout-when-the-operation-mode-is-changed
器件型号:TPS61094
您好的支持团队、
从"强制旁路"切换到"自动降压或升压"时、VOUT 是否会中断?
还是无缝过渡?
DIE-K
    您好 Dice、
    否、VOUT 不会中断、也不会发生转换。
    Nathan
    您好、Nathan、
    感谢你的答复。
    确认"没有过渡"的含义。
    这是否意味着进行了模式更改并且 VOUT 继续稳定地运行?
    或者、这是否意味着模式变化本身不会发生?
    DIE-K
    您好 Dice、
    这是第一个含义、即如果 VIN >目标 VOUT、器件也将保持应有的旁路状态、或者如果 VIN <目标 VOUT、旁路 FET 将关闭、器件将从超级电容器升压到输出。
    Nathan
