[参考译文] TPS25750:&#39的含义;字节计数'在 slvuc05a.pdf 的图1-3中
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173750/tps25750-the-meaning-of-the-byte-count-in-figure-1-3-of-slvuc05a-pdf
器件型号:TPS25750
在 slvuc05a.pdf 中、图1-3显示芯片将返回"Byte Count"以显示之后的字节数量。  但是、由于表1-1已经给出了每个寄存器的"数据字节"、这是否意味 着芯片返回的"字节计数"可能小于表1-1给出的值?
    否、芯片将返回"Table 1-1 # of Data bytes"+包含字节计数的1个字节、其中 N =数据字节数量。 返回的总字节将为 N + 1。
    表1-1汇总了这些寄存器。
    例如、当您尝试通过 I2C 从状态寄存器读取数据时、您需要读取6个字节(数据字节数量+ 1 (字节数量))。
    谢谢、此致、
    Chris Lim
    是的、我的意思是仅实际数据不包括数字字节本身。 那么 N 将始终等于表中显示的值、对吧?
    是的、N 是表1-1中显示的值。
    谢谢、此致、
    Chris
