[参考译文] BQ35100:BQ35100抗干扰能力
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173604/bq35100-bq35100-anti-interference-capability
器件型号:BQ35100
你(们)好
我有一个查询需要您的帮助。
 BQ35100的抗干扰能力。
如果芯片供电电压上存在较大纹波(300mv-500mV)、它是否会影响库仑计数?的测量/读取精度
正在等待您的回复。
星号
    允许 bq35100在检测电阻器上始终具有125mV 的最大电压。 R Sense 上的较大压降会导致库仑计数错误、从而导致监测问题和不精确。
    何塞·库瑟
