[参考译文] TPS65295:DDR4 DQTerminations
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173342/tps65295-ddr4-dqterminations
器件型号:TPS65295
VTT 是否计算为有源终端、或者我们是否仍需要端接 PCB 上的 DQ 线。
    您好、Giuseppe
    VTT 可由 VTT_CNTL 信号控制、有关详细信息、请参阅数据表。 这是否能回答您的问题?
