[参考译文] BQ2970:关于 BQ2970正常运行的一个问题
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, BQ2980
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786715/bq2970-one-question-about-the-normal-operation-of-bq2970
器件型号:BQ2970
在 BQ2970的9.4.1部分中、我们有以下酌情权。  它使 IC 需要触发、以便连接新电池。
客户想知道为什么以及我们是否有其他不需要触发器的芯片。
你可以发表评论吗?
Oliver OU
    您好、Oliver、
    这是为了将芯片从关断状态中唤醒。 这是一次性操作。
    客户是否看过 bq2980高侧保护器?
    Onyx
