[参考译文] UCC21710-Q1:电子回路密封器
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173349/ucc21710-q1-electronic-circuit-brealer
器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710
我想知道是否可以将该器件用作直流断路器?
SiC MOSFET 和电流分流电阻器将与 DUT 串联、断路器将始终导通、除非在 OC 引脚上检测到故障。
这是否适合用于此 IC? 您能预见到的任何问题吗?
Steve
    您好、Steve、
    感谢您关注 UCC21710器件在您的应用中的应用。
    是的、UCC21710可用于断路器应用。 不过、最好了解一下、在"打开电路的时间"方面、您的系统的关键规格是什么、并确保 ICC21710的规格在您所需的系统规格限制内。
    此外、FET [因为它将始终开启]以及 分流电阻器上也会有损耗。 有带 SENSE 引脚的 FET -可将损耗降至最低。
    Sasi
    好的地方,谢谢! 我将尝试使用 SenseFet
    Steve
