[参考译文] TPS79501-Q1:更换 LD39050PU33R
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS735, TPS795
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786567/tps79501-q1-replace-ld39050pu33r
器件型号:TPS79501-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS735TPS795
您好、先生、
我的客户正在寻找 P2P 替代 LD39050PU33R 的第二个来源、 我在 TI.com 上找不到确切的 P2P 设备。
请帮帮我。
LD39050PU33R 的封装为3mm x 3mm、而 TI 的大多数 LDO 为2mm x 2mm。
https://www.st.com/resource/en/datasheet/ld39050.pdf
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    您答对了、我们在该领域的大多数器件都采用2mm x 2mm 封装。
    以下器件将采用3mm x 3mm 封装、但并非精确的 P2P、因为我们在此领域中的大多数器件都具有8个引脚:
    TPS735和 TPS795。
    我们在2mm x 2mm 封装中有更多选择。
    Wilson
