[参考译文] TPS3850:TPS3850异常测试
Guru**** 2392385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785981/tps3850-tps3850-abnormal-test
器件型号:TPS3850
大家好、团队、
我的客户确认设计 FMEA、他们正在申请 TPS3850的开/短测试数据。
请回答以下问题? 如果您有测试数据、您能否提供这些数据?
  • 如果 SET0引脚或 SET1引脚悬空、器件工作会发生什么情况?
  • 如果 SENSE 引脚悬空,则器件工作会发生什么情况?(器件为可调版本 TPS3850H01)
  • 如果 CWD 引脚对地短路、器件工作会发生什么情况?
  • 如果 CRST 引脚对地短路、器件工作会发生什么情况?
  • 如果直接连接到 VDD 和 CWD、器件工作会发生什么情况?
Sato
    我通过电子邮件向您发送了 TI 电子邮件。
