[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56637:WEBENCH 和 TINA-TI 模型
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785508/webench-tools-tps56637-webench-and-tina-ti-models
器件型号:TPS56637
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
尊敬的 TI 支持:
TPS56637的 WEBENCH 模型(或 TINA-TI 模型)是否可用? 我无法在 WEBENCH 中进行仿真或导出 TINA-TI 项目。
谢谢你
Ugljesa
    我正在研究此请求、并将在星期一向您提供反馈。
    您好、 Ugljesa、
    是的、目前没有可用的型号。 这是一款"预览"器件、不是批量生产。 您可以申请免费样片或购买 EVM 进行测试和评估。
    Hao
    您好 Hao、
    感谢您的回答。
    Ugljesa
