[参考译文] TPS54319:TPS54319用例
Guru**** 2515275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54319
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785853/tps54319-tps54319-use-case
器件型号:TPS54319
TPS54319。 是否建议将其用于 CPU、DSP 和 ASIC 电源?
数据表描述了:机顶盒、LCD、CPE、POL。
    由于 TPS54319使用峰值电流模式控制、因此负载瞬态不像使用 DCAP 模式控制的 IC 那么快。 但是、只要它符合您的规格、就可以在任何应用中使用。
