[参考译文] LM5088:LM5088
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785081/lm5088-lm5088
器件型号:LM5088
你好
我使用 LM5088稳压器进行24V 至17V 的调节。 随附 TI webench 设计报告。 总功耗为0.67W。我需要知道的是、此处是否需要散热器以及如何计算散热器尺寸(面积)?
e2e.ti.com/.../WBDesign86.pdf
    Zain,
    在此功率损耗级别,您应该能够使用 PCB 作为散热器。 设计4层 PCB,确保底层和顶层没有太多切口,以便提供散热。
    ----阿姆布雷什
