[参考译文] TPS22918:TPS22918导通电压高于 VIN 电压
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784947/tps22918-tps22918-on-voltage-higher-than-vin-voltage
器件型号:TPS22918
尊敬的先生/女士:
导通电压是否可以高于 TPS22918的 VIN 电压?
例如 Vin =+2V5且 ON=+3V3。
Joe、您好
    Joe、您好!
    感谢您与 E2E 联系!
    是的、TPS22918的导通电压可能高于 VIN。 只要您处于建议的工作条件下、您就应该可以正常工作。
    黄亚瑟
    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
    尊敬的 Arthur:
    谢谢你。
    Joe、您好
