[参考译文] 编译器/BQ34110:ALERT 引脚配置。
Guru**** 2618035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852473/compiler-bq34110-alert-pin-configuration
器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好,马阿姆先生
我已经完成了具有 I2C 通信的 Bq34110并通过校准读取电压、电流和温度。
我对如何启用和禁用 Alert1和 Alert 2有疑问。
    你(们)好,Anil
    请使用 bqstudio 进行所有配置和评估。 这是推荐的方法。然后解压缩您的黄金文件、您将使用该文件通过主机对多个单元进行编程。
    Onyx
