[参考译文] BQ25150:有源电池模块中的 ADC 运行
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827397/bq25150-adc-operation-in-active-battery-mod
器件型号:BQ25150
我正在尝试在活动电池模式下读取 ADC 值。 尽管我可以读取 I2C 寄存器、但值(VTS、Vbat、Vin 等)不变。
我已经将 ADC_READ_RATE 设置为1s (地址0x40 <-0x82)并且 LP 引脚为高电平(~2V)。 当我将 ADC_CONV_START 位设置为高电平时、它会直接设置回0、以便完成转换、但我看不到数据值发生任何变化。 (即使我通过更改修剪器值来修改 VTS。)
我是否错过了启用此读数的内容?
