[参考译文] 12V 和24V PSE 注入器设计
Guru**** 2393015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS2388, TPS23841
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784472/12v-and-24v-pse-injector-design
主题中讨论的其他器件:TPS23861TPS2388TPS23841
我正在寻找12V、24V 和48V PSE 直流电源解决方案。 如果您有任何建议、您能不能提出建议。
谢谢、此致、
Sankar.K
    Sankar、您好!
    我已通知我们的 PSE 专家您的线程。
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
    Sankar、您好!
    12V 和24V 不是 PoE 应用的有效端口电压。 我们没有任何支持12V 输入的器件。 TPS23841是唯一能够支持低至24V 和48V 电压的器件。 TPS23861和 TPS2388可支持48V 电压。 您正在考虑什么功率级别? 谢谢。
    一分钱
