[参考译文] TPS65218D0:原理图审阅请求与放大器;编程工作室问题
Guru**** 2763455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, BOOSTXL-TPS65218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852182/tps65218d0-schematic-review-request-programming-house-question
器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-TPS65218
客户已使用 i.MX7D 完成 TPS65218D0原理图。 请求 BU 支持原理图审阅
2.根据下面的应用手册、我们需要通过 Arrow 编程服务获取 与应用手册相匹配的 i.MX7D TPS65218D0RSLR。 BU 是否可以发布代码供客户自行编程? 还是只能通过 Arrow?
http://www.ti.com/lit/an/slvae96/slvae96.pdf
    我们可以进行原理图审阅。 您是否在问题中附上了原理图? 我看不到附件。
    2.通过 Arrow 的编程服务完成编程并非强制性要求。 在 PCB 组装之前、可使用 BOOSTXL-TPS65218对 TPS65218D0进行重新编程。 客户还可以重新设计 BoosterPack 以创建"GANG 编程"板。 但是、不建议将 TPS65218D0直接放置在 PCB 上、并在加电序列完成后重新编程。 TPS65218D0将使用其默认输出电压和定序加电、这将与 i.MX7D 要求不匹配。
    随附的是我们为验证此设计而构建的电路板的修订版 B1原理图、下面是经过 TI 和第三方设计公司 VVDN 测试的修订版 A1电路板的图像。 请查看原理图并与您的客户讨论、在 TI 审查原理图之前、查看是否可以进行任何更改。
    e2e.ti.com/.../1803.SCH_5F00_701_2D00_1_2D00_01125_5F00_B1.pdf
