[参考译文] BQSTUDIO:使用 EV2400为"Bq34z100 G1&quot 生成黄金映像。
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400, BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830596/bqstudio-generating-golden-image-for-bq34z100-g1-using-ev2400
器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EV2400BQ34Z100-G1
各位专家:
我已开始为我们的一款产品开发电源管理解决方案、
在这里、我愿意使用 Bq34z100 G1。
因此、在生成黄金映像的第一步中。
我在 EV2400用户指南中找到了此 H/W 连接。
我想知道充电器/负载需要哪种类型的保护电路?
只需一个保险丝或 TI 的任何其他特定保护电路、或者可以将其保留为可选。
此外、我还可以为生成黄金映像的分步过程提供一些指南、
对于使用 EV2400的 Bq34z100 G1。
该电流、电压和温度校准是充电中断周期的主要步骤
另一个问题、如 成功生成黄金映像后、如何在其他 Bq34z100G1备用芯片中烧录相同的映像。
    您好、Sanjay、
    您通常需要此电量监测计的保险丝以及知道如何或何时停止充电的智能充电器。
    bq34z100-G1页面中提供了技术文档。 请参阅他们以获取帮助。 有关运行学习周期的信息、请参阅随附的文档。  e2e.ti.com/.../6675.SLUA925_5F00_bq34z100_2D00_G1.pdf
    您可以从学习包中导出黄金 srec、并将其用于其他生产包中。
