[参考译文] TPS7A84A:NR/SS 电容器
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851805/tps7a84a-nr-ss-cap
器件型号:TPS7A84A
这里是客户提出的一个问题、他们在 NR/SS 引脚上放置了3个2.2nf=6.6nf 电容器、但数据表建议10nF 至1uF。 因此、只需检查效果。
根据我的理解、如果 Vout 正常启动并且 Vout 上的噪声可以接受、似乎没有其他影响。
请仔细检查。 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    建议的目的是帮助优化噪声性能。 如果噪声不是客户的重要因素、那么在该引脚上使用更少甚至没有电容器不会有问题。
