[参考译文] TPS2372:确认 TPS2372上的双特征等级电阻器选择
Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830547/tps2372-confirm-dual-signature-class-resistor-selection-on-tps2372
器件型号:TPS2372
您好的团队:
客户侧 将 TPS2372 PD 设置为双特征、分类表将如何? 它是否与单一特征相同?
附件是最新的原理图、您能帮您查看吗?(TI TPS2372和 NXP KL02)
    您好 Richard、
    分类过程将不同、但 I_CLASS 电流范围将相同。 因此、对于双特征结构 II PD、分类电阻器选择将是相同的。 IEEE802.3bt 具有连接检查功能、应检查是否存在双特征或单一特征。
    我将查看您的原理图并发布我的发现。
    Michael Pahl
