[参考译文] TPS2372-4EVM-006:TPS2372-4软件问题
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830550/tps2372-4evm-006-tps2372-4-software-problem
器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件:TPS2372
你(们)好
 在讨论中、我们低估了可通过 TPS2372芯片中的分类电阻器选择来实现单一特征等级0~8。
请帮助确认 TPS2372中的双特征类电阻器选择与单特征相同。 (1级~5级)。
e2e.ti.com/.../IPORTER2_5F00_PD_5F00_BOARD_5F00_20190812_5F00_Test.pdf
    赵您好、
    感谢您的提问。 是的、对于双特征和单一特征、分类电阻器选择是相同的。
    但是、我们通常建议使用使用使用单一特征的更高功率 PD、然后使用功率转换器级将功率转换为您的系统要求。
    Michael Pahl
