[参考译文] TLV62090:计算总功耗
Guru**** 2633105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62090, TPS54618
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851776/tlv62090-calculate-total-power-consumption
器件型号:TLV62090
主题中讨论的其他器件: TPS54618
在 My Gauguin 中了解 tlv62090的总功耗。
请参阅数据表的第2页。
从绝对最大额定值(1)中删除了"持续总功耗"
例如、TLV62090是否可以与 tps54618第32 ~ 33页上的数据表共享相同的内容? 如果不可能、请告诉我原因
    尊敬的 Andy:
    TPS54618数据表中给出的公式也可用于其他转换器、只要相应数据表中给出了所有必需的参数。
    由于 TPV62090的数据表中没有给出这些参数中的大多数、因此估算功率耗散的最简单方法是使用提供的效率曲线。
