[参考译文] TPS2379:TPS2379支持 LLDP 层2功率协商
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851943/tps2379-tps2379-support-lldp-layer-2-power-negotiation
器件型号:TPS2379
请问 TPS2379是否支持 LLDP 第2层电源协商?  以及如何进行电源协商?
谢谢、此致
Eddie
    Eddie、是的、TPS2379可以支持 LLDP。  实际上、我们的所有 PoE PD 控制器都可以支持这种数据驱动的电源管理方法、因为该技术本身需要独立于 PD 控制器和电源路径的数据路径。
    我建议您首先查看以下有关该主题的 E2E 帖子、如果还有任何其他问题、请告知我们。
    感谢您的本地支持、
