[参考译文] TLC6C5712-Q1:数据表中未介绍某些缩写
Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850956/tlc6c5712-q1-some-abbreviations-are-not-explained-on-the-datasheet
器件型号:TLC6C5712-Q1
您能否在 TLC6C5712-Q1数据表中解释以下缩写?
对于"TLADZ"、是否有最低要求?
- TLADZ
-D/C
SHRN (18)
     已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。
    您好,Atsushia-San
    - TLADZ:上一次 CLK 上升至闩锁上升
    - D/C:无关
    - SHRN:移位电阻器不确定性(我认为它不会阻碍您了解数据表)
    对于"TLADZ"、是否有最低要求?
    答:至少200ns、我们建议1us。
