[参考译文] BQ27426:0x05命令有什么作用? 仅从0x04获取电压返回。
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851708/bq27426-what-does-0x05-command-do-only-getting-voltage-return-from-0x04
器件型号:BQ27426
您好 BGP 团队、
代表我的客户发布此 Q。
"我正在尝试将驱动程序移植到我们的主机 MCU。 有关电压命令的一个问题:
我阅读 bq27426的技术参考手册。 我看到对于电压命令、命令代码是0x04和0x05、但是、示例代码[参考应用手册"电池管理解决方案、电池电量监测计、电量监测计通信"]仅从0x04读取。 为什么是这样? 0x05有什么作用?"
劳伦
    你(们)好、Lauren。
    这是因为电压寄存器是连续的2个字节。 您发送一条命令、然后读取两个字节。
    Onyx
