[参考译文] TPS25921A:CSS 的上限
Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851583/tps25921a-upper-limit-of-css
器件型号:TPS25921A
尊敬的所有人:
我想问一下 TPS25921A 的 CSS。
客户目前正在使用此器件进行设计。
客户要求调整斜坡速率、并要求 CSS 达到上限。
确认了数据表、CSS 没有上限。
您能告诉我 CSS 的上限吗?
(或者告诉我 TSS 的上限(斜升速率)。)
我希望你能尽快得到答复。
是的、奥特伊
    您好、Ottey、
    我将查看此查询、并在明天返回给您。
    您好、Ottey、
    "建议运行条件"表中提到了软启动电容的最大建议值、如下所示。
    软启动时间的值取决于 Vin、可以通过以下公式计算得出、
