[参考译文] TPS25927:TPS25927的 UL 文档
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850660/tps25927-ul-document-for-tps25927
器件型号:TPS25927
设计
您能否为我提供 UL-62368、UL-60950文档、谢谢
    您好、Chen、
    我们不能 在此公开共享 UL-62368和 UL-60950文档。 我将单独与您联系。
    您好、Chen、
    当我们在离线讨论这个时、我将关闭这个线程。
