[参考译文] TPS659037:TPS6590375ZWSR TPS6590377ZWSR TPS6590378ZWSR 差异
Guru**** 2770415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851630/tps659037-tps6590375zwsr-tps6590377zwsr-tps6590378zwsr-difference
器件型号:TPS659037
您好 TI 团队
 TPS6590375ZWSR  TPS6590377ZWSR TPS6590378ZWSR 有何差异?它们能否相互替代?
Tps6590375zwsr 已停产。 我们可以替换哪个器件?
AM572X_INDUSTRY_EVM_3M0001_DSN_REV1_3B.DSN  参考设计使用 Tps6590375zwsr
    该设备的专家目前正在出差、但很高兴能尽可能多地为她提供帮助、直到她回来。
     TPS6590378ZWSR 和 TPS6590379ZWSR 似乎是符合您的用途的有源设计。 我找到了2个数据表、其中包含有关不同器件型号之间不同设计参数的信息。  看起来 TPS6590379ZWSR 是 TPS6590375ZWSR 的非常接近的替代产品。 比较链接: TPS6590375ZWSR 和 TPS6590379ZWSR。 如果您转到第一个链接的第76页和第二个链接的第80页、则会细分这些器件型号之间的确切差异。
    Layne J
    查看我们的用户指南: http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011
    在用户指南中、有一个表格描述了不同可订购器件型号之间的差异。 如果您使用的是 TPS6590375器件、最新的引脚对引脚兼容器件是 TPS6590379。
    如果您需要其他任何东西、请告诉我。
    纳斯塔莎
