[参考译文] TPS2373-4EVM-758:变压器放置
Guru**** 2544330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830440/tps2373-4evm-758-transformer-placement
器件型号:TPS2373-4EVM-758
你好
       对于布局视图、元件下方是否可以放置在变压器(顶层)的底层? 有风险吗? 谢谢你。
BR
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    感谢您的提问! 是的、您可以将电路的此部分移到变压器下方(假设这是数据变压器)。 需要注意的两个主要考虑因素是:
    -不要断开变压器平面。 确保有足够的空间用于隔离栅。
    -从这个 Bob Smith 平面到 EMI 滤波器有一个清晰的桥。
    如果您有任何其他问题或我是否可以为您澄清任何问题、请告诉我!
    Michael Pahl
