[参考译文] LM4041C:有关 LM4041C Vref 的问题
Guru**** 2572995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4041C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829469/lm4041c-question-about-lm4041c-vref
器件型号:LM4041C
我的客户根据以下原理图使用 LM4041C。 但客户希望对以下原理图中的 R2短路以获得 Vref 输出。 您能否帮助确认对 R2短路是否正常? 这里有任何风险吗? 谢谢。
韦恩
    你(们)好
    您可以对 R2电阻器短路。 没有问题。
    Trailokya
    您好、Wayne、
    以补充 Trailokya 的回复。 无增益的默认配置为开路 R1和短接 R2。 这将从数据表中输出1.233。
    如果 R2短路、请确保移除 R1、因为从 VZ 到 GND 泄漏。
