[参考译文] BQ24725A:未使用的引脚处理
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829876/bq24725a-unused-pin-treatment
器件型号:BQ24725A
您好、出于某种原因、我们要取消使用以下引脚:CMSRC、ACDRV、BATDRV、这些引脚是否可以悬空?
    如果您不使用这些引脚、请将 CMSRC 连接到 ACP。 您可以将 ACDRV 和 BATDRV 保持悬空。
    Angelo
