[参考译文] BQ34Z100-G1:具有重复起始的通信。
Guru**** 2812055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830066/bq34z100-g1-communication-with-repeated-start
器件型号:BQ34Z100-G1
我 将使用器 件型号为 BQ34Z100-G1的"多化合物 Impedance Track 独立电量监测计" IC 进行一些测试。 以从 IC 读取数据
 根据 I2C 通信参考文档、主机在发送寄存器地址后需要发送重复起始值。现在我有点困惑、如果在发送寄存器地址后发送停止位、它将起作用吗?
Subhankar Mahapatra
e2e.ti.com/.../I2C_5F00_Communication_5F00_With-Gauge-Ic.pdf
    尊敬的 Subhankar:
    该监测计符合 i2c 协议。 因此、它应该能够处理重复启动。
