[参考译文] TPS92691:LTSPICE -模型/ Cuk -累计
Guru**** 2747375 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92691
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829976/tps92691-ltspice--model-cuk-totology
器件型号:TPS92691
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
1) 1)  我´m 在 LTSPICE 中仿真 TPS92691、因为我不熟悉您的 TINA-TI。
      您可以将 TPS92691的未加密 PSpice 模型发送给我吗? 请告诉我是否需要 NDA。
2) 2)数据表显示:"8.1 Application Information":
 "降压-升压转换器的表达式也可以更改、以便为1:1耦合电感器 SEPIC 转换器选择组件。 该设计过程可轻松适应反激式和 Cuk 转换器拓扑。"
是否有应用手册或说明了如何使用 TPS92691设计 Cuk 转换器? 谢谢。
此致、Alen
    您好、Alen、
    我将关闭此主题、并在此处向您发送一封有关您请求的直接电子邮件。
    谢谢 Tuan
