[参考译文] TPS27082L:是否有可替代 TPS27082L 的 P2P 器件?
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27082L, TPS22810, TPS27081A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783568/tps27082l-may-there-have-p2p-part-can-replace-tps27082l
器件型号:TPS27082L
主题中讨论的其他器件: TPS22810TPS27081A
你(们)好,先生
我的客户目前在 其产品中设计 TPS27082L。 但现在发现 TPS27082L 是 NRND 器件。
我有检查网站。 替换部件为 TPS22810。 但它不是 P2P。
您是否可以有其他建议部分?
                               令人很烦
    您好、Chen、
    感谢您与 E2E 联系!
    我们最接近的等效电压是 TPS27081A、但由于具有额外的保护特性、我建议切换到 TPS22810或更新的负载开关。 由于 TPS27082L 只是一个 PFET、它具有 PFET 配置的所有限制(它将易受非线性上升时间的影响)。
    黄亚瑟
    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
