[参考译文] BQ25601:生产测试
Guru**** 2766535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783773/bq25601-production-testing
器件型号:BQ25601
尊敬的团队:
我们将在大规模生产的设计中使用 BQ25601电池充电器 IC。
我们在测试电池充电器 IC 的所有外设(例如:STAT、PG、INT、CE)方面遇到困难。
请告知我们是否有任何解决方案可用于在生产过程中测试此 IC。
Abhishek
    您好、Abhishek、
    BQ25601 EVM (评估模块)具有便捷的测试点和 LED、适用于您提到的所有引脚、因此您可以使用 EVM 来测试它们的功能: www.ti.com/.../bq25601evm-877
    Angelo
