[参考译文] TLVH431A-Q1:电阻器值限制
Guru**** 2503395 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851243/tlvh431a-q1-limit-on-resistor-value
器件型号:TLVH431A-Q1
大家好、团队、
在下面的原理图中、R3和 R4分别为33k 和100k 等高电平是可以接受的吗? 只是想确保我不会忽略任何内容。
进行了比较
    您好、Jared、
    是的、没关系。IREF 电流足够低、可以允许它。
    -Marcoo
