[参考译文] TPS53681:TPS53681焊接温度曲线
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783578/tps53681-tps53681-welding-temperature-curve
器件型号:TPS53681
尊敬的所有人:
  请帮助支持 TPS53681焊接温度曲线、谢谢!
    您好、Xiaowei、
    焊接曲线是否指的是焊接曲线? 如果是、您可以遵循 本应用手册中的指南
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    Carmen
