[参考译文] LM5041EVAL:死区时间调节降压级
Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041, LM5041EVAL, LM5102, LM5101
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783355/lm5041eval-dead-time-adjustment-buck-stage
器件型号:LM5041EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5041LM5102LM5101
您好、先生、
LM5041具有可编程死区时间或用于推挽的重叠调节功能。
我们是否可以选择调整降压级的死区时间(HD 和 LD 脉冲)? 如何从外部调整降压级的死区时间。
Nesh
    尊敬的 Johny:
    建议 LM5101或 LM5102与 LM5041搭配使用、用于对延迟时间进行编程的降压栅极驱动器。 您可以参阅 LM5041EVAL 参考设计。
    谢谢主席先生的答复
