[参考译文] TLC59581:我想知道为什么尽管通道电流驱动、LED 仍需要电阻器?
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828204/tlc59581-i-wonder-why-led-need-resistor-despite-of-current-driving-of-channels
器件型号:TLC59581
我认为该通道可以驱动 LED 的电流。
如果没有电阻器、是否存在任何问题?
      标题中提到的电阻在哪里? 您可以 在图片中标记它吗?
      您能否提供有关问题的更多信息? 它有助于解决您的问题。
      由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。
