[参考译文] TPS25927:询问 TPS259271应用
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783395/tps25927-asking-for-the-tps259271-application
器件型号:TPS25927
客户正在评估 TPS259271。
图43是从 TPS25924x 数据表中捕获的。
我可以使用与 TPS259271相同的电路吗?
如果来自外部的 Vout 电压高于 Vin (如下所示)、则 OVP 是否仍能正常工作?
BR、
SHH
    您好 SHH、
    当您说您需要在输出端提供过压保护时,是否意味着您需要在输入端看不到输出端的过压?
    遗憾的是、TPS25924x 未设计用于保护输入免受输出过压的影响。
    有一个 e2e 帖子存在类似的问题。 是否用于相同的应用程序、客户?
