[参考译文] BQ24210:二极管放置
Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829296/bq24210-diode-placement
器件型号:BQ24210
能否在 bq24210引脚 BAT 和锂离子电池之间放置二极管?
克里克
    你好
    我们不建议在 BAT 和电池之间添加一个二极管。
    BQ24210将监测 BAT 引脚上的电池电压、电阻或二极管引起的压降会增加该电压并阻止正确充电。  一些问题将是 在4.2V 电压下从 CC 模式早期转换到 CV 模式、从而延长电压锥度和充电时间。
    非常感谢
